卷材防水保护层规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水保护层规定?   【解答】1、顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于70mm,防水层为单层卷材时,在防水层与保护层之间应设置隔离层;   2、底板卷材防水层上的细石混凝土保 ...
  【学员问题】卷材防水保护层规定?
  2、底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;
  3、侧墙卷材防水层宜采用软保护或铺抹20mm、厚的1:3、水泥砂浆。
