卷材防水层一般规定
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水层一般规定?   【解答】1、卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。   2、卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上。   3、卷材防水层用于建筑物地下室 ...
  【学员问题】卷材防水层一般规定?
  3、卷材防水层用于建筑物地下室应铺设在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上在外围形成封闭的防水层。II设计
  4、卷材防水层为一或二层高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm,单层使用时,厚度不应小于4mm,双层使用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm,双层使用时总厚度不应小于2.4mm.
  5、阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2、层相同的卷材,宽度不宜小于500mm.III材料
  6、卷材防水层的基面应平整牢固、清洁干燥;
  7、铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5℃,热熔法施工气温不宜低于-10℃。
