水利水电初步设计报告的主要内容
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电初步设计报告的主要内容?   【解答】(l)复核工程任务及具体要求,确定工程规模,选定水位、流量、扬程等特征值,明确运行要求;   (2)复核水文成果;   (3)复核区域构造 ...
  (2)复核水文成果;
  (3)复核区域构造稳定,查明水库地质和建筑物工程地质条件、灌区水文地质条件及卜壤特性,提出相应的评价和结论;
  (4)复核工程的等级和设计标准,确定工程总体布置、主要建筑物的轴线、线路、结构型式和布置、控制尺寸、高程和工程数量;
  (5)确定电厂或泵站的装机容量,选定机组机型、单机容量、单机流量及台数,确定接入电力系统的方式、电气主接线和输电方式及主要机电设各的选型和布置,选定开关站(变电站、换流站)的型式,选定泵站电源进线路径、距离和线路型式,确定建筑物的闸门和启闭机等的型式和布置;
  (6)提出消防设计方案和主要设施;
  (7)选定对外交通方式案、施工导流方式、施工总体布置和总进度、主要建筑物施工方法及主要施工影备,提出天然(人工)建筑材料、劳动力、供水和供电的需要量及其来源;
  (8)确定水库淹没,工程占地的范围,核实水库淹没实物指标及工程占地范围的实物指标,提出水库淹没处理、移民安置规划和投资概算;
  (9)提出环境保护措施设计;
  (10)拟定水利工程的管理机构,提出工程管理范围和保护范围以及主要管理设施;
  (11)编制初步设计概算,利用外资的工程应编制外资概算;
  (12)复核经济评价。
