钢闸门应力检测一般规定
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢闸门应力检测一般规定?   【解答】1、闸门的主梁,边梁,吊耳,支臂,面板,启闭机的门架结构,塔架结构,吊具等受力构件应进行应力检测。   2、应力检测前,应根据材料,结构参数,荷载 ...
  【学员问题】钢闸门应力检测一般规定?
  2、应力检测前,应根据材料,结构参数,荷载条件等,按<<水利水电工程钢闸门设计规范>>和<<水利水电工程启闭机设计规范>>对闸门和启闭机主要结构进行应力计算,布置检测点。
  3、对称结构,除在一侧布置检测点外,还应在对称侧布置适当数量的比照测点,不得仅在一侧布点代替对称侧。
  4、检测结果应对照理论计算结果进行分析比较,并推算设计荷载与校核荷载时的应力。
