泄水闸门及启闭设备一般规定
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泄水闸门及启闭设备一般规定?   【解答】1、当下游水位经常淹没底槛时,应研究论证是否设置下游检修闸门,以保证闸室、闸门槽能有足够的检修时间。这种情况在平原和浅丘地区的拦河闸中较常出现 ...
  【解答】1、当下游水位经常淹没底槛时,应研究论证是否设置下游检修闸门,以保证闸室、闸门槽能有足够的检修时间。这种情况在平原和浅丘地区的拦河闸中较常出现。如设置检修闸门投资较高且枯水期下游水深不大时,应视具体情况,可采取临时修筑土石围堰或采用叠梁闸门等方法解决。
  2、对高水头泄水洞,在事故闸门前是否需要再设一道检修闸门,应视水头高低、事故门前洞身长短、洞身地质情况和检修条件等研究决定。
  3、建国以来,我国不少中、小型水利水电工程在泄水孔出口设置锥形阀作为工作闸门,其特点是泄流能力高,阀体受力均匀,启闭力小,泄流消能防冲设施可大大简化,但应采取措施解决开阀时喷射水雾对附近建筑物特别是对电气设备的影响。
  4、对泥沙淤积较严重的情况,建议平时利用工作门前的事故门关闭挡沙,以免洞中淤沙难以处理,同时也改善了工作闸门的运行条件。事故闸门常为静水开启,门前淤沙对闸门操作影响较小,也较易采取措施解决。
  5、施工导流孔的封堵门虽属一次性使用,但由于闸门门槽需经历多个汛期,常年通过泥沙,因此导流孔门槽段的空蚀和磨损应认真对待。
  永久性闸门若能够满足下闸封堵的要求,且门叶回收利用经济可行,可以将永久性闸门在封堵导流孔时使用,以节省工程投资。
  6、据调查,我国近30年来,有20余座低水头弧形闸门发生支臂失稳事故,这个问题具有一定的普遍性,应在总体布置、设计计算和构造上采取措施。
  7、备用动力的设置,应根据供电电源的可靠性决定。通常如采用双回路供电可满足要求。只有在双回路供电仍不可靠时才考虑备用柴油发电机,如启闭机有备用手摇装置,充水平压设施可采。
