交工验收阶段的工程质量检查与验收
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】交工验收阶段的工程质量检查与验收?   【解答】1、工程完工后,施工单位应将全线以1~3km作为一个评定路段,随机选取测点,对沥青面层进行全线自检,计算平均值、标准差及变异系数,向主管部门 ...
  【解答】1、工程完工后,施工单位应将全线以1~3km作为一个评定路段,随机选取测点,对沥青面层进行全线自检,计算平均值、标准差及变异系数,向主管部门提供本线检测结果及施工总结报告,申请交工验收。
  2、工程完工后应全线测定路面平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等,提出竣工图。
  3、对需要钻(挖)孔取样才能检查的厚度、压实度、沥青用量、矿料级配等,为减少破坏路面,经主管部门同意,可利用施工过程中测定的数据。当需实测矿料级配和沥青用量时,可将一个评定路段钻孔的混合料为一个试样抽提。
  4、交工验收阶段检查与验收的各项质量指标应符合本规范附录E表E.4及表E.5的规定。对厚度和压实度还应按本规范附录F的方法计算每一个评定路段的平均值与代表值进行评定。
  5、行人道路沥青面层的质量检查与验收与车行道相同,其质量指标应符合本规范附录E表E.6的规定。
  6、大、中型桥梁水泥混凝土桥面沥青铺装的质量检查与验收,以100m作为一个评定路段。
  7、路缘石的质量检查与验收与车行道相同,其质量指标应符合本规范附录E表E.8的规定。
  8、工程建设单位或监理、工程质量监督部门在接到施工单位的交工验收报告,并确认施工资料齐全后,应立即对施工质量进行交工检查与验收。检查验收应按随机抽样的方法,选择一定的数量的评定路段进行实测检查,每一检查段的检查频度、试验方法及检测结果当实测检查有困难时,经主管部门同意后,可利用施工单位的质量检测结果,随机抽查一定的数量,对工程质量进行评定,此种情况下,仍应复测部分路段的平整度,并利用施工中保存的钻孔试件对厚度及压实度进行复核。
