液压启闭机试验用油要求
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液压启闭机试验用油要求?   【解答】1、被试液压缸的额定工作压力大于或等于16MPa时,油液运动粘度为25~32m㎡/s;小于16MPa时,为17~23`mm^2`/s.   2、试验油温:在型式试验时,为505℃ ...
  【学员问题】液压启闭机试验用油要求?
  2、试验油温:在型式试验时,为50±5℃;在出厂试验时,为20±5℃。
  3、试验油的过滤精度:柱塞泵,不低于20μm;叶片泵及齿轮泵,不低于30μm.
  4、试验油应具有防锈能力。
