移动式启闭机试运转前的检查要求
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】移动式启闭机试运转前的检查要求?   【解答】(1)检查所有机械部件、连接部件,各种保护装置及润滑系统等的安装、注油情况,其结果应符合要求,并清除轨道两侧所有杂物。   (2)检查钢丝 ...
  (2)检查钢丝绳绳端的固定,固定应牢固,在卷筒、滑轮中缠绕方向应正确。
  (3)检查电缆卷筒、中心导电装置、滑线、变压器以及各电机的接线是否正确,是否有松动现象存在,并检查接地是否良好。
  (4)对于双电机驱动的起升机构,应检查电动机的转向是否正确和转速是否同步;双吊点的起升机构应使两侧钢丝绳尽量调至等长。
  (5)检查运行机构的电动机转向是否正确和转速是否同步。
  (6)用手转动各机构的制动轮,使最后一根轴(如车轮轴、卷筒轴)旋转一周,不应有卡阻现象。
