螺杆启闭机螺杆的一般规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺杆启闭机螺杆的一般规定?   【解答】1、螺杆直线度误差按GB1184中的D级公差选用,但每1000mm不得超过0.6mm;长度不超过5m时,全长直线度误差不超过1.5mm;长度不超过8m时,全长直线度误差不 ...
  【学员问题】螺杆启闭机螺杆的一般规定?
  【解答】1、螺杆直线度误差按GB1184中的D级公差选用,但每1000mm不得超过0.6mm;长度不超过5m时,全长直线度误差不超过1.5mm;长度不超过8m时,全长直线度误差不超过2mm.螺纹公差一般按GB5796.4中的9c级精度制造。
  2、一个螺距误差(包括周期误差)不大于O.025mm.螺距最大累积误差:在25mm内不大于O.035mm,在100mm内不大于0.05mm,在300mm内不大于O.07mm;长度每增加300mm,可增加O.02mm,但丝杆全长最大累积误差不超过0.5mm.
  3、螺纹工作表面必须光洁,无毛刺,其粗糙度Ra值不大于6.3μm.
