固定卷扬式启闭机滚动轴承的一般规定
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机滚动轴承的一般规定?   【解答】1、轴承在装配前必须用清洁的煤油洗涤,然后用压缩空气吹净,不得用破布、棉纱擦抹。如包装纸未破坏、润滑油未硬化、防锈油在有效防锈期内,同 ...
  【解答】1、轴承在装配前必须用清洁的煤油洗涤,然后用压缩空气吹净,不得用破布、棉纱擦抹。如包装纸未破坏、润滑油未硬化、防锈油在有效防锈期内,同时轴承又是用于干油润滑时,则轴承可以不洗涤,即可进行装配,装配后注入占空腔65%~80%清洁的润滑油。
  2、已装好的轴承,如不能随即装配,应用干净的油纸遮盖好,以防铁屑、砂子等侵入轴承中。
  3、轴及轴承的配合面,必须先涂一层清洁的油脂再进行装配。
  4、轴承必须紧贴在轴肩或隔套上,不许有间隙。
  5、轴承座圈端面与压盖的两端必须平行,拧紧螺栓后必须均匀贴合。滚动轴承的轴向间隙,按图样上规定的间隙进行调整,并使四周均等,装配好的轴承,应转动灵活。
