固定卷扬式启闭机LT型调速器的一般规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机LT型调速器的一般规定?   【解答】1、活动锥套和固定锥座圆锥面与轴孔的同轴度公差不大于GB.1184中的8级;工作表面粗糙度Ra值不大于1.6m.   2、活动锥套材料用铸件时,在 ...
  【解答】1、活动锥套和固定锥座圆锥面与轴孔的同轴度公差不大于GB.1184中的8级;工作表面粗糙度Ra值不大于1.6μm.
  2、活动锥套材料用铸件时,在半径相等不加工的外表面部分的壁厚不均匀差,应不大于2mm;并应进行动平衡试验,合格后才能使用。若用焊接件时,其焊缝质量必须满足图纸上的要求。
  3、角形杠杆和轴销,其材料不低于Q275;带螺纹部分其螺纹应无裂痕、断扣、毛刺等缺陷。
  4、摩擦制动带与活动锥面必须紧密贴合,螺钉头部埋入深度必须符合设计要求,锥面经加工后,其锥度误差不得超过±O.25°。
  5、制动带与固定支座锥面装配后的实际接触面积不得小于75%.
  6、调速器装配后,左右锥套的轴向移动应相等,摆动飞球角形杠杆的动作
  应灵活,不得有卡阻现象。
