固定卷扬式启闭机联轴器的一般规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机联轴器的一般规定?   【解答】1、齿轮联轴器加工后的缺陷处理:   (1)、齿面及齿沟不允许有焊补。如在一个齿的加工面上的缺陷(局部砂眼、气孔)数量不多于1个,其大小 ...
  (1)、齿面及齿沟不允许有焊补。如在一个齿的加工面上的缺陷(局部砂眼、气孔)数量不多于1个,其大小沿长、宽、深方向都不超过模数的20%,绝对值不大于2mm,或径向细长缺陷的宽不大于1mm,长度不大于模数的80%,绝对值不大于5mm,距离齿的端面不超过齿宽的10%,且在一个联轴器齿面上有这种缺陷的齿数不超过3个时,可作为合格,但应将缺陷边缘磨钝。
  (2)、轴孔内不允许焊补。但若轴孔内单个缺陷的面积不超过25mm、,深度不超过该处名义壁厚的20%,其数量:
  当孔径小于或等于150mm时不超过2个;
  当孔径大于150mm时不超过3个。
  任何相邻两缺陷的间距不小于50mm时,可作为合格,但应将缺陷的边缘磨钝。
  (3)、其它部位的缺陷在清除到露出良好的金属后,单个面积不大于200m㎡,深度不超过该处名义壁厚的20%,且同一加工面上不多于2个,允许焊补。
  (4)、如缺陷超过上述规定或出现裂纹时,联轴器应予报废。
  2、铸钢件加工前应进行退火处理。
  3、弹性联轴器的组装应符合GB.5014的规定,齿轮联轴器的组装应符合JE/ZQ、4382的规定。
