固定卷扬式启闭机滑轮的一般规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机滑轮的一般规定?   【解答】1、铸造滑轮槽两侧的壁厚不得小于名义尺寸。壁厚误差最大允许值为:外径小于或等于700mm时,不大于3mm;外径大于700mm时,不大于4mm.   2、铸 ...
  2、铸造滑轮加工后的缺陷处理。
  (1)轴孔内不允许焊补。但允许有不超过总面积10%的轻度缩松,以及下列范围内单个面积小于25`mm^2`,深度小于4mm的缺陷;其数量符合下列要求:
  当孔径小于或等于150mm时不超过2个;
  当孔径大于150mm时不超过3个;
  且任何相邻两缺陷的间距不小于50mm,可作为合格,但应将缺陷边缘磨钝。
  (2)绳槽面上或端面上的单个缺陷面积在清除到露出良好金属后不大于200`mm^2`.深度不超过该处名义壁厚的20%,同一个加工面上不多于2处,焊补后不需进行热处理,但需磨光。
  (3)若缺陷超过以上规定,应报废。
  3、滑轮上有裂纹时,不允许焊补,应报废。
  4、装配好的滑轮应能用手灵活转动,侧向摆动不大于滑轮直径的`1/(1000)`
