老闸桥头堡、启闭机房拆除施工方法
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】老闸桥头堡、启闭机房拆除施工方法?   【解答】拆除桥头堡、启闭机房时,在桥头堡楼层、启闭机房内搭设满堂脚手架到楼层顶,脚手架顶满铺5cm厚的脚手板,拆除后的废渣掉落到脚手板上,然后人工 ...
  【解答】拆除桥头堡、启闭机房时,在桥头堡楼层、启闭机房内搭设满堂脚手架到楼层顶,脚手架顶满铺5cm厚的脚手板,拆除后的废渣掉落到脚手板上,然后人工装集料斗用TC4208塔机垂直运输到10T自卸车上,自卸车将废渣运到监理工程师指定的地点。
  拆除桥头堡、启闭机房时,先拆除板结构,然后拆除梁结构。
