水库除险加固工程启闭设备安装方案是什么
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】移动式启闭机大车轨道安装要求?   【解答】启闭设备安装方案   (1)检查发运到现场的启闭机型号是否符合要求,各种配件如钢丝绳、中间轴、油杯、地脚螺栓等规格、型号、数量是否与发货清 ...
  【解答】启闭设备安装方案
  (1)检查发运到现场的启闭机型号是否符合要求,各种配件如钢丝绳、中间轴、油杯、地脚螺栓等规格、型号、数量是否与发货清单相符,有无缺件和差错。
  (2)检查启闭机在运输过程中是否受到损伤及破坏,如出现损伤与破坏及时采取补救措施,防止不合格品在工程中使用。
  (3)测放安装控制线:
  ①根据启闭机安装布置图,明确其位置。
  ②在闸室底板上逐孔放出门槽和孔口两中心线,
  ③用经纬仪将底板上的门槽两中心线翻到工作桥上,作为启闭机安装的控制线。
  (4)确定启闭机安装位置
  (5)调整、检查
  检查开式齿轮啮合情况,制动轮跳动情况。用塞尺检查齿轮侧间隙、空载时略小于保证间隙,以确保在正常运行时得到保证间隙,用百分表检测制动轮跳动,不得大于100μm.目测齿面接触斑点,齿高不小于40%,齿长不小于50%.如出现超差情况一般多为机座四角没有垫平、垫实,进行调整达到规范。将检查、记录各安装数据,请监理工程师检验认可。
