启闭机安装单元工程质量评定
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   【学员问题】启闭机安装单元工程质量评定?   【解答】1.在基本要求(检查项目)合格的基础上,全部检测项目符合合格标准,试运行符合规范要求,即评为合格。   2.在合格的基础上,主要检测项目均符合优 ...
  2.在合格的基础上,主要检测项目均符合优良标准,一般检测项目有50%以上符合优良标准,即评为优良。
