门式启闭机无负荷试运转
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】门式启闭机无负荷试运转?   【解答】1)电动机运行平稳、三相电流平衡。   2)电气设备无异常发热现象。   3)限位、保护联锁装置动作正确可靠。   4)控制器接头无烧毁现象。 ...
  【学员问题】门式启闭机无负荷试运转?
  2)电气设备无异常发热现象。
  3)限位、保护联锁装置动作正确可靠。
  4)控制器接头无烧毁现象。
  5)大、小车行走时,滑块滑动平稳,无卡阻和严重冒火花现象。
  6)机械部件运转时,无冲击及异常声响。
  7)轴承及齿轮润滑良好,机箱无渗油,轴承温度≤65℃。
  8)钢丝绳与其他部件不碰刮,定、动滑轮运转灵活,无卡阻。
