固定卷扬式启闭机无负荷试运转检查项目
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机无负荷试运转检查项目?   【解答】1)电动机运转平稳,三相电流平衡,且不超过额定值。   2)电气设备无异常发热现象。   3)控制器接头无烧损现象。   4)限位开 ...
  2)电气设备无异常发热现象。
  3)控制器接头无烧损现象。
  4)限位开关动作准确可靠。
  5)闸门高度指示器指示正确,主令装置动作准确可靠。
  6)所有机械部件运转时,无冲击声和其他异常声音。
  7)各构件连接件无裂纹、松动或损坏现象,减速箱无渗油。
  8)运行时,制动闸瓦应全部离开制动轮,无任何摩擦。
  9)钢丝绳在任何情况下,不与其他部件碰刮。定、动滑轮转动灵活,无卡阻。
