固定卷扬式启闭机安装基本要求
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机安装基本要求?   【解答】1.卷扬式启闭机出厂前,应进行整体组装和试运转,经检查合格,方可出厂。产品必须有合格证和产品说明书及生产许可证。   2.卷扬式启闭机运到现场 ...
  2.卷扬式启闭机运到现场后,应对开式齿轮的侧、顶间隙,齿轮啮合接触斑点百分值、轴瓦与轴颈间的顶、侧间隙等进行复测,其结果应符合规范要求。必要时,应对设备进行分解、清扫、检查。
  3.卷扬式启闭机电气设备安装、试验、质量等级评定,应按国家和行业现行的有关标准和规范执行。
  4.启闭机安装位置应与土建闸孔中心和门槽中心用同一基准线。
