水电站液压启闭机的试运转的方法
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站液压启闭机的试运转的方法?   【解答】液压启闭机安装完毕,承包人应提前15天通知制造厂、监理人等,并均在场时作如下试验:   (1)对管路系统进行耐压试验,试验压力分别按设计要 ...
  (1)对管路系统进行耐压试验,试验压力分别按设计要求各种工况选定。在各试验压力下保压10min,管路系统不允许漏油、渗油,整定好各溢流阀的溢流压力。
  (2)在活塞杆吊头不与闸门连接下,以0.5-1.0MPa压力全行程往复动作三次,用以排除油缸和管路中的空气,检验泵组,阀组及电气操作系统的正确性和油缸有无爬行现象。
  (3)在活塞杆吊头与闸门连接,但闸门不承受水压力下,进行启门和闭门工况的全行程往复动作三次,整定和调整好高度显示仪、限位开关和电气元件的数据和动作位置,检测电动机的电流、电压和油压的数据及全行程启、闭的运行时间。试验压力按施工图样中的要求进行。
  (4)闸门在动水情况下,进行闸门和液压启闭机的功能性试验和检查,检查水封的漏水量和闸门在升降过程中有无振动;检测电动机的电流、电压和油缸内的油压及全行程启、闭运行时间。
  (5)对快速事故闸门在空载调试时应调整好系统节流孔板,满足快速下门的设计要求。
  (6)带负荷试验。对于快速事故检修闸门在具备条件时,应作在设计水头动水工况下(机组导叶开度100%)全行程的快速关闭试验。这次试验的记录和以上各次的试验记录应递交给监理人批准,作为安装验收的依据。
  (7)对双吊点的液压启闭机应调试好双缸的同步,满足设计要求。
