水电站门式启闭机的试运转的步骤
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站门式启闭机的试运转步骤?   【解答】试运转步骤按空载试运转、静荷载试验和动荷载试验进行。承包人应提前15天通知制造厂、监理人等,并均在场时才能进行试验。   (1)空载试运转。 ...
  (1)空载试运转。空载试运转起升机构和行走机构(小车和大车)应分别在行程内往返三次。检查机械和电气设备各部分应动作正确可靠、运行平稳、无冲击声和其他异常现象。
  (2)静荷载试验。试验荷载依次分别采用额定荷载的70%、100%和125%.主钩将荷载吊离地面100mm,历时不少于10min,检查门式启闭机性能应达到设计要求,门架无永久变形。试验须重复三次。
  (3)动荷载试验。试验荷载依次分别采用额定荷载的100%和110%,试验时按设计要求的各机构组合方式进行试验。应同时开动两个机构,作重复的起动、运转、停车、正转、反转等动作延续至少应达1小时。各机构应动作灵活,工作平稳可靠,各限位开关、安全保护联锁装置、防爬装置等应动作正确可靠,各零部件应无裂纹等损坏现象,各连接处不得松动。
