螺杆启闭机现场安装规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺杆启闭机现场安装规定?   【解答】1、螺杆启闭机机座的纵、横向中心线与闸门吊耳实际位置测得的起吊中心线的距离偏差不应超过2mm,高程偏差不应超过15mm.   2、机座应与基础板紧密接触, ...
  【学员问题】螺杆启闭机现场安装规定?
  【解答】1、螺杆启闭机机座的纵、横向中心线与闸门吊耳实际位置测得的起吊中心线的距离偏差不应超过±2mm,高程偏差不应超过15mm.
  2、机座应与基础板紧密接触,其间隙在任何部位都不超过O.5mm.
  3、螺杆安装后,其外径母线直线度公差应不大于O.6/1000,且全长不超过杆长的1/4000.
