固定卷扬式启闭机带负荷试运转要求
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机带负荷试运转要求?   【解答】1)如有条件按1.25倍(或设计要求值)的额定负荷作静负荷试验,其负荷控制器动作应准确、可靠。   2)无水压和有水压全行程启闭试验,电气和 ...
  2)无水压和有水压全行程启闭试验,电气和机械部分运行正常,制动器动作平稳、可靠。
  3)缠绕在卷筒上的钢丝绳长度,当吊点在下极限位置时,留在卷筒上的圈数一般不少于4圈。当吊点在上极限位置时,钢丝绳不得缠绕到卷筒的光筒部分。
