水闸建设项目施工中启闭机安装的方法
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸建设项目施工中启闭机安装的方法?   【解答】启闭机安装方法   1、启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时, ...
  【解答】启闭机安装方法
  1、启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。
  2、安装启闭机根据起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过±3mm,高程偏差不超过±5mm.
  3、启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠接地。
  4、每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,修补已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。
