水闸重建工程移动式启闭机安装
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸重建工程移动式启闭机安装?   【解答】1、移动启闭机的安装、调试和试运行应按施工图样和有关技术文件进行,并符合(DL/T501994)中的有关规定。   2、起升机构部分参照卷扬式启闭机安 ...
  【解答】1、移动启闭机的安装、调试和试运行应按施工图样和有关技术文件进行,并符合(DL/T5019—94)中的有关规定。
  2、起升机构部分参照卷扬式启闭机安装的有关条款。86.3、电气设备的安装,按本章有关的要求执行。
  3、在操作室内的电气设备应无裸露的带电部分,在小车和走台上的电气设备,室内应有护罩或围拦,室外应有防雨罩。
  4、全部电气设备不带电的外壳或支架应可靠地接地。
  5、启闭机的机械设备和电气设备都安装完毕并经检查调整后,方可进行空运转。
  6、试运转
  ⑴、试运转步骤按空载试运转、静荷载试验和动荷载试验。承包方应提前15天通知制造厂、监理单位等,并均在场时才能进行试验。
  空载试运转。空载试运转起升机构和行走机构(小车和大车)应分别在行程内往返三次。检查机械和电气设备各部分应动作正确可靠、运行平稳、无冲击声和其他异常现场。
  (2)静荷载试验。试验荷载依次分别采用额定荷载的70%、100%和125%.主钩将荷载吊离地面100mm,历时不少于100min,检查门机性能应达到设计要求,门架无永久变形。试验须重复三次。
  (3)动荷载试验。试验荷载依次分别采用额定荷载的100%和110%,试验时按设计要求的机构组合方式应同时开动两个机构,作重复的起动、运转、停车、郑转、反转等动作延续至少应达1小时。各机构应动作灵活,工作平稳可靠,各限位开关、安全保护联、防爬装置等应动作正确可靠,各零部件应无裂纹等损坏现象,各连接处不得松动。
  7、承包方应将安装试验合格的移动式启闭机停放在指定的地点,进行必要的维护保养,直至移交为止。
