水库除险加固工程如何确定启闭机安装位置
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水库除险加固工程如何确定启闭机安装位置?   【解答】①根据工作桥上放出的启闭机安装控制线结合安装布置图和闸门和闸门吊点距,确定启闭机安装中心线。   ②门槽中心线与吊点横向中心线之 ...
  ②门槽中心线与吊点横向中心线之间的距离E可以从闸门主滚轴中心线与吊耳中心的位置求得。
  ③检查启闭机地脚螺栓孔或地脚螺栓预埋的位置是否正确,如误差过大,影响安装则及时进行处理。
  ④根据图示所示,确定的位置用汽车吊将启闭机吊装就位,注意主、副机编号是否一致。调整主、副机位置,根据吊点中心线找正其纵、横中心线偏差不应超过±3mm.
  ⑤用水准仪测量控制面高差其偏差不应超过±5mm、水平偏差不应大于0.5/1000.
  ⑥浇筑二期砼,待达到强度后拧紧地脚螺栓、螺母。如采用预埋板、则焊接地脚螺栓,拧紧螺母。
  ⑦安装中间轴。
