闸门及启闭机安装方法
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】闸门及启闭机安装方法?   【解答】闸门及启闭机安装   闸门、启闭机由制造厂生产和防腐后运抵施工现场,安装前将闸门吊放于临时平台上进行拼装和零部件组装。 安装前对闸门和启闭机进行全 ...
  【学员问题】闸门及启闭机安装方法?
  【解答】闸门及启闭机安装
  闸门、启闭机由制造厂生产和防腐后运抵施工现场,安装前将闸门吊放于临时平台上进行拼装和零部件组装。 安装前对闸门和启闭机进行全面检查和复测。
  ①闸门检验合格后即可进行闸门安装具体方法如下:安装前首先将闸门槽内清除所有杂物,门槽埋件表面水泥浆,底坎打扫干净,埋件的封水面用砂纸打磨光滑。安装时采用机械吊装,测量人员跟踪检查校核。
  ②启闭机安装:
  启闭机的安装时基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。安装启闭机根据起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过±3mm,高程偏差不超过±5mm.启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠接地。每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,修补已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。在整个安装的过程中,要随时跟踪测量。
