液压启闭机安装规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液压启闭机安装规定?   【解答】1、液压启闭机机架的横向中心线与实际测得的起吊中心线的距离不应超过2mm;高程偏差不应超过5mm.双吊点液压启闭机,支承面的高差不应超过0.5mm.   2、机架 ...
  【学员问题】液压启闭机安装规定?
  【解答】1、液压启闭机机架的横向中心线与实际测得的起吊中心线的距离不应超过±2mm;高程偏差不应超过±5mm.双吊点液压启闭机,支承面的高差不应超过±0.5mm.
  2、机架钢梁与推力支座的组合面不应有大于0.05mm的间隙,其局部间隙不应大于O.1mm,深度不应超过组合面宽度的1/3,累计长度不应超过周长的20%,推力支座顶面水平偏差不应大于0.2/1000.
  3、安装前应检查活塞杆有否变形,在活塞杆竖直状态下,其垂直度不应大于O.5/1000,且全长不超过杆长的1/4000;并检查油缸内壁有无碰伤和拉毛现象。
  4、吊装液压缸时,应根据液压缸直径、长度和重量决定支点或吊点个数,以防止变形。
  5、活塞杆与闸门(或拉杆)吊耳连接时,当闸门下放到底坎位置,在活塞与油缸下端盖之间应留有50mm左右的间隙,以保证闸门能严密关闭。
  6、管道弯制、清洗和安装均应符合GB8564中的有关规定,管道设置应尽量减少阻力,管道布局应清晰合理。
  7、初调高度指示器和主令开关的上下断开接点及充水接点。
  8、试验油过滤精度:柱塞泵不低于20μm;叶片泵不低于30μm.
