固定卷扬式启闭机现场安装规定
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定卷扬式启闭机现场安装规定?   【解答】1、产品到达现场后,应按本规范有关规定进行全面检查,经检查合格后,方可进行安装。   2、减速器应进行清洗检查,减速器内润滑油的油位应与油标 ...
  2、减速器应进行清洗检查,减速器内润滑油的油位应与油标尺的刻度相符,其油位不得低于高速级大齿轮最低齿的齿高,但亦不应高于两倍齿高。减速器应转动灵活,其油封和结合面不得漏油。
  3、检查基础螺栓埋设位置,螺栓埋入深度及露出部分的长度是否准确。
  4、检查启闭机平台高程,其偏差不应超过±5mm,水平偏差不应大于O.5/1000.
  5、启闭机的安装应根据起吊中心线找正,其纵、横向中心线偏差不应超过±3mm.
  6、缠绕在卷筒上的钢丝绳长度,当吊点在下极限位置时,留在卷筒上的圈数一般不小于4圈,其中2圈作为固定用,另外2圈为安全圈,当吊点在上极限位置时,钢丝绳不得缠绕到卷筒的光筒部分。
  7、双吊点启闭机,吊距误差一般不超过±3mm;钢丝绳拉紧后,两吊轴中心线应在同一水平上,其高差在孔口内不超过5mm.对于中高扬程启闭机,全行程范围不超过30mm.
  8、卷筒上缠绕双层钢丝绳时,钢丝绳应有顺序地逐层缠绕在卷筒上,不得挤叠或乱槽,同时还应进行仔细调整,使两卷筒的钢丝绳同时进入第二层。对于采用自由双层卷绕的中高扬程启闭机,钢丝绳绕第二层时的返回角应不大于2°,也不能小于O.5°。对于采用排绳机构的高扬程启闭机,应保证其运动协调,往复平滑过渡。
  9、仪表式高度指示器的功能应达到下列要求:
  (1)、指示精度不低于1%;
  (2)、应具有可调节定值极限位置、自动切断主回路及报警功能;
  (3)、高度检测元件应具有防潮、抗干扰功能;
  (4)、具有纠正指示及调零功能。
  10、复合式负荷控制器的功能应满足下列要求:
  (1)、系统精度不低于2%,传感器精度不低于O.5%;
  (2)、当负荷达到110%额定启闭力时,应自动切断主回路和报警;
  (3)、接收仪表的刻度或数码显示应与启闭力相符;
  (4)、当监示两个以上吊点时,仪表应能分别显示各吊点启闭力;
  (5)、传感器及其线路应具有防潮、抗干扰性能。
  11、减速器、开式齿轮、轴承,液压制动器等转动部件的润滑应根据使用工况和气温条件,选用合适的润滑油。
