水闸金属结构安装工程启闭机负荷试验的规定
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸金属结构安装工程启闭机负荷试验规定?   【解答】启闭机的负荷试验,在设计水头工况下,先将闸门在门槽内无水或静水中全行程上下升降二次;在设计水头动水工况下升降二次。负荷试运转时检 ...
  【解答】启闭机的负荷试验,在设计水头工况下,先将闸门在门槽内无水或静水中全行程上下升降二次;在设计水头动水工况下升降二次。负荷试运转时检查下列电气和机械部分:
  电动机运行应平稳,三相电流不平衡不超过±10%,并测出电流值;电气设备应无异常发热现象。所有保护装置和信号应准确可靠;所有机械部件在运转中不应有冲击声;制动器应无打滑、无焦味和冒烟现象。
  荷重指示器与高度指示器的读数能准确反映闸门在不同开度下的启闭力值,误差不超过±5%.
  在上述试验结束后,机构各部分不得有破裂、永久变形、连接松动或损坏,电气部分无异常发热等影响启闭机安全和正常使用的现象存在。
