水闸金属结构安装工程启闭机无负荷试验的规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸金属结构安装工程启闭机无负荷试验规定?   【解答】启闭机无负荷试验为上下全行程往返3次,检查并调整下列电气和机械部分:   电动机运行应平稳,三相电流不平衡不超过10%,并测出电流 ...
  电动机运行应平稳,三相电流不平衡不超过±10%,并测出电流值。电气设备应无异常发热现象。检查和调试限位开关(包括充水平压开度接点),使其动作准确可靠。高度指示和荷重指示准确反映行程和重量,到达上下极限位置后,主令开关能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转。所有机械部件运转时,均不应有冲击声和其它异常声音,钢丝绳在任何部位,均不得与其它部件相摩擦。制动闸瓦松闸时应全部打开,并测出松闸电流值。
