水闸金属结构安装工程启闭机吊装的规定
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸金属结构安装工程启闭机吊装规定?   【解答】启闭机工作桥大梁砼抗压强度达到设计抗压强的100%以上时即可进行启闭机吊装。   1、启闭机吊装设备采用25T吊车,用汽车将启闭机运至公路桥 ...
  1、启闭机吊装设备采用25T吊车,用汽车将启闭机运至公路桥上起吊位置,25T吊车在公路桥上起吊。
  2、起吊至安装位置时,人工辅助进行调整,使启闭机安放准确。吊装就位后,将螺帽垫圈套在螺栓上,然后开始上螺帽,各螺帽要均匀拧紧。
  3、每一孔的两台启闭机安装后,开始安装连接两台启闭机的传动轴。传动轴安装时,传动轴法兰盘上的螺栓孔要与启闭机上法兰盘上的螺栓孔对齐、无错台现象,法兰盘螺栓孔对齐后将螺栓插入螺栓孔内,套上螺帽垫圈后开始上螺帽,各螺帽要均匀拧紧。
  4、启闭机安装就位后,将启闭机的接地接头与接地极焊接。
