水闸金属结构安装工程启闭机安装前处理的规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸金属结构安装工程启闭机安装前处理的规定?   【解答】1、检查中梁上螺栓埋设位置的顶高程,其偏差不得超过5mm;如偏差过大,砼顶面凿毛后用M10砂浆抹面,使螺栓埋设位置的顶高程满足安装要 ...
  【解答】1、检查中梁上螺栓埋设位置的顶高程,其偏差不得超过±5mm;如偏差过大,砼顶面凿毛后用M10砂浆抹面,使螺栓埋设位置的顶高程满足安装要求。
  2、将启闭机的起吊中心线找出,并将启闭机的安装边线用墨线弹出。
