水闸施工油压启闭机与门系有水试运行时的操作和检查
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工油压启闭机与门系有水试运行时的操作和检查?   【解答】(1)所有电气、机械部分应经核查,工作情况正常;   (2)应待油泵启动平稳后,打开启动阀;   (3)门系试运行,应控 ...
  (2)应待油泵启动平稳后,打开启动阀;
  (3)门系试运行,应控制供油量,由小到大,缓慢启闭闸门、监视闸门开启及工作压力情况,直至达到设计额定值;双缸启闭机启门时,应再次调整同步;
  (4)复查管道、阀件有无漏油;
  (5)所有机械、油压系统均不应有冲击声或异常响声,油缸不得有连续跳动现象;
  (6)对闸门止水、滚轮或滑块以及门槽等进行检查。
