水利水电工程启闭机设计规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程启闭机设计规定?   【解答】1、对用以操作泄洪及其它应急闸门的启闭机,必须设置可靠的备用电源。   2、液压启闭机应设有行程控制装置,不得用溢流阀来代替行程控制装置。 ...
  3、走台、梯子、栏杆与司机室
  4、走台、作业平台和斜梯都必须设置牢固的栏杆,栏杆的垂直高度不得小于1m,离铺板约450mm处应有中间扶杆,底部有不低于70mm的挡板。在桥机、门机小车平台上的栏杆,若条件限制,其高度可低于lm.
