洞室爆破一般的规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞室爆破一般规定?   【解答】第1条 洞室爆破应根据地形、地质条件、设计要求、工程特点等合理选拔爆破类型。   第2条 洞室爆破的药包布置应符合规定:   一、当爆破区为多面临空的山 ...
  【学员问题】洞室爆破一般规定?
  第2条 洞室爆破的药包布置应符合规定:
  一、当爆破区为多面临空的山脊地形时,宜布置双向或多向药室;
  二、药包位置应壁开岩体内的断层、破裂带或软弱夹层,尽量布置在比较完整的岩层中;
  三、布置多排或多层药包群时,各药包之间宜呈三角形分布;
  四、药包的最小抵抗线长度与埋设深度之比,一般为0.6~0.8;
  五、靠近开挖边坡的药包,应尽量采用分集药包,应预留保护层。
  第3条 平洞或竖井的布置方式应根据地形、地质条件和施工设备等合理选择。平洞口或竖井口应尽量布置在稳定的岩层处。
  井、洞断面应根据地质条件、工程量大小和施工机械等确定。采用人工凿岩和装运时,其最小断面一般为:
  平洞、横洞 宽1m、高1.5m
  竖井 宽1m、长1.2m或直径1.2m
  采用机械凿岩和装运时,其最小断面应根据机械操作要求确定。
  第4条 为便于运输和排水,平(横)洞底面应向洞口呈3~5‰的下坡。洞口处应排水畅通。
  第5条 竖井施工时,应有可靠的通风设施。当竖井深度超过5m时,宜调置带制动装置的提升设备。
  第6条 装药前,应检查药室位置、标高和容积是否符合设计要求,并作出记录。药室和洞内如有杂物应清除干净。
  第7条 药室装药应符合规定:
  一、装药时,距洞口200m(或按设计要求)范围内,不得进行其它爆破作业;
  二、同一药室内装有几种炸药时,起爆体周围应旋转威办大、质量好的炸药;
  三、如药室内渗水,应采取防水措施,或使用抗水炸药。
  第8条 起爆体应采用威力大、质量好的炸药。每个起爆体一般装10~20kg炸药和2~4个雷管(或导爆索节),并宜用木箱盛装。
  药室内装入起爆体的数量,应根据药室的装药量、炸药性能、药室形状等确定。药室装药量在20吨以下时,一般放置一个起爆体。装药量在20吨以上或采用条形药包时,可适当增加副起爆体。
  第9条 横洞药室的堵塞长度,一般不应小于横洞高度或宽度中最大尺寸的三倍。靠近平洞口(或竖井口)的药室的堵塞长度,不应小于最小抵抗线长度。堵塞材料可用碎石和粘土(或砂)的混合物。靠近药室处宜用粘土或砂土堵塞,并应堵塞密实。在装药和堵塞过程中,不得撞击炸药和损坏起爆网路,并应经常检测电爆网路的电阻值是否稳定。
  第10条 为保证起爆准确和安全可靠,洞室爆破应敷设两套起爆网路,且不得采用导火索作为起爆网路的复线。
  第11条 在山谷或通风不良的地区进行洞室爆破时,应待有害气体消散完后,工作人员方可进入爆破地点进行检查。附近的洞室、巷道和涵洞等,应经检查对人体无害时,人员方可进入。
