土石路堤一般规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石路堤一般规定?   【解答】(1)天然土石混合材料中所含石料强度大于20Mpa时,石块的最大粒径不得超过层厚的2/3,超过时应清除,当所含石料为软质岩时(强度小于15Mpa)时,石烊最大粒径不 ...
  【学员问题】土石路堤一般规定?
  【解答】(1)天然土石混合材料中所含石料强度大于20Mpa时,石块的最大粒径不得超过层厚的2/3,超过时应清除,当所含石料为软质岩时(强度小于15Mpa)时,石烊最大粒径不得超过压实层厚,超过的应打碎,应分层填筑时,分层压实,每层厚度应根据压实机械类型和规格确定,压实后渗水性差异较大的土石混合料应分层或分段填筑,不宜纵向分幅填筑。如需纵向分幅填筑,应将压实后渗水良好的土石混合料填筑于路堤两侧。
  (2)土石路堤密实度检测可用灌沙法检测,但当检测数据离异大,不可操作时,可采用观察试验法。但要有试验路段提供的相应机械类型,压实遍数,土石颗粒分析、土石比例分析等技术数据,且正常施工时应采用与试验段相同的施工机具。
