土石路堤的压实
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石路堤的压实?   【解答】1、土石路堤的压实方法与技术要求,应根据混合料中巨粒土的含量多少,分别按照规定办理。   2、土石路堤的压实度可采用灌砂法或水袋法检测。其标准于容重应根据 ...
  【学员问题】土石路堤的压实?
  2、土石路堤的压实度可采用灌砂法或水袋法检测。其标准于容重应根据每一种填料的不同含石量的最大干容重作出标准干密度曲线,然后根据试坑挖取试样的含石量,从标准干容重曲线上查出对应的标准干密度。
  当采用灌砂法或水袋法检验有困难时,可按7.1.5条的规定进行检验。
  如几种填料混合填筑,则应从试坑挖取的试样中计算各种填料的比例,利用混合填料中几种填料的标准干容重曲线查得对应的标准干容重,用加权平均的计算方法,计算所挖试坑的标准于容重。
  3、土石路堤的压实度标准,可采用灌砂法或水袋法检验并应符合规定。当按规定方法检验时,应按该条的规定判定压实度是否合格。
