瓦斯隧道的施工通风的要求
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】瓦斯隧道的施工通风的要求?   【解答】1、施工组织设计中,应编制全隧道和各工区的施工通风设计,并考虑各工区贯通后的风流调整和防爆要求。   2、施工期间,应建立瓦斯通风监控、检测的组 ...
  【学员问题】瓦斯隧道的施工通风的要求?
  2、施工期间,应建立瓦斯通风监控、检测的组织系统,测定气象参数、瓦斯浓度、风速、风量等参数。低瓦斯工区可用便携式瓦检仪,高瓦斯工区和瓦斯突出工区除便携式瓦检仪外,尚应配置高浓度瓦检仪和瓦斯自动检测报警断电装置。
  3、非瓦斯工区的施工通风宜采用压入式和混合式。低瓦斯工区的施工通风应采用压入式或巷道式。
  4、高瓦斯工区和瓦斯突出工区的施工通风宜采用巷道式。
  5、瓦斯隧道各掘进工作面必须独立通风,严禁任何两个工作面之间串联通风。
  6、瓦斯隧道需要的风量,必须按照爆破排烟、同时工作的最多人数以及瓦斯绝对涌出量分别计算,并按允许风速进行检验,采用其中的最大值。
  7、按瓦斯绝对涌出量计算风量时,对于低瓦斯工区,应将洞内各处的瓦斯浓度稀释到0.5%以下;对于高瓦斯工区和瓦斯突出工区,其长度较大的独头巷道,应能将工作面风流中的瓦斯浓度稀释到0.5%以下;用平行导坑作巷道式通风的回风道时,平行导坑的瓦斯浓度应小于0.75%.超过时,应采取稀释措施。
  8、施工中防止瓦斯积聚的风速不宜小于1m/s.对瓦斯易于积聚处,应实施局部通风。
  9、施工期间,应实施连续通风。因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。恢复通风前,必须检查瓦斯浓度,符合规定后才可启动机器。
  10、瓦斯工区的通风机应设两路电源,并装设风电闭锁装置。当一路电源停止供电时,另一路应在15min内接通,保证风机正常运转。
  11、必须有一套同等性能的备用通风机,并经常保持良好的使用状态。
  12、应采用抗静电、阻燃的风管。
  13、隧道贯通后,应继续加强通风,防止瓦斯局部积聚。
