防水剂的适用范围
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水剂的适用范围?   【解答】1、防水剂可用于工业与民用建筑的屋面、地下室、隧道、巷道、给排水池、水泵站等有防水抗渗要求的混凝土工程。   2、含氯盐的防水剂可用于素混凝土、钢筋混凝 ...
  【学员问题】防水剂的适用范围?
  2、含氯盐的防水剂可用于素混凝土、钢筋混凝土工程,严禁用于预应力混凝土工程,下列结构中严禁采用含有氯盐配制的防水剂:
  (1)、预应力混凝土结构;
  (2)、相对湿度大于80%环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受水淋、受水流冲刷的结构;
  (3)、大体积混凝土;
  (4)、直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构;
  (5)、经常处于温度为60℃以上的结构,需经蒸养的钢筋混凝土预制构件;
  (6)、有装饰要求的混凝土,特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土;
  (7)、薄壁混凝土结构,中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构;
  (8)、使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;
  (9)、骨料具有碱活性的混凝土结构。
  下列混凝土结构中严禁采用含有强电解质无机盐类的防水剂:
  (1)、与镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构,以及有外露钢筋预埋铁件而无防护措施的结构;
  (2)、使用直流电源的结构以及距高压直流电源100m以内的结构。
  含钾、钠离子的防水剂用于骨料具有碱活性的混凝土结构时,处于与水相接触或潮湿环境中的混凝土,当使用碱活性骨料时,由外加剂带入的碱含量(以当量氧化钠)不宜超过1kg/m3混凝土,混凝土总碱含量尚应符合有关标准的规定;
