矿山工程巷道施工喷射混凝土支护应符合的规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程巷道施工喷射混凝土支护应符合的规定?   【解答】1、喷射混凝土的原材料:   1.应选用普通硅酸盐水泥,其标号不得低于325号。   2.应采用坚硬干净的中砂或粗砂。   3.应采 ...
  【解答】1、喷射混凝土的原材料:
  2.应采用坚硬干净的中砂或粗砂。
  3.应采用坚硬耐久的卵石或碎石。
  4.不得使用含有酸、碱或油的水。
  2、混合料的配比应准确。称量的允许偏差:水泥和速凝剂应为土2%,砂、石应为±3%.
  3、混合料应采用机械搅拌。
  4、混合料应随拌随用,不掺速凝剂时存放时间不应超过2h,掺速凝剂时存放时间不应超过20min.
  5、喷射前应清洗岩面。
  6、速凝剂的掺量应通过试验确定。混凝土的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于l0min.
  7、喷射前应埋设控制喷厚的标志。
