矿井火灾救护
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿井火灾救护?   【解答】指救护队临场灭火的救护技术。   救护队接到火灾警报后应立即奔赴现场,侦察火区,确定火源,迅速制订灭火方案,确定通风方向以控制火灾蔓延,集中力量救出人员, ...
  【学员问题】矿井火灾救护?
  【解答】指救护队临场灭火的救护技术。
  救护队接到火灾警报后应立即奔赴现场,侦察火区,确定火源,迅速制订灭火方案,确定通风方向以控制火灾蔓延,集中力量救出人员,扑灭火灾。
  如果火灾发生在入风井的井架、井口、井底车场,火灾烟雾随风向井下采区扩展,有使井下工人中毒窒息的危险时,应立即进行主扇风流反转,即采取反风措施。反风后,新风从回风井、回风道进入,火烟则从入风井筒吹出。此时,救护队应引导井下遇难人员从原回风方向(顶风)撤出。如果火灾发生在采场,不要反风或停风。
  消灭矿井火灾的方法有直接灭火法、隔绝封闭法和联合灭火法。
  1.直接灭火法
  (1)用水灭火
  用水灭火必须注意:
  保证供给充分的灭火用水,保证火区正常通风,以便将浓烟及蒸气排到回风道去,随时检测火区附近空气成分,电器着火不应用水,以防因水引起短路,造成触电事故。灭火前应切断火区电源。火势较猛时,应先将水流射到火源外围,由外向中心逐渐逼进。
  对油料着火除非用水雾灭火,一般不得用强力水流向油火喷射,以防油火飞溅,扩大灾情。
  (2)泡沫灭火
  灭火泡沫有两类:空气机械泡沫与化学泡沫。前者是二战以后,从军工系统引进的一种新技术;后者则广泛用于地面消防灭火。空气机械泡沫就是扇风机将空气鼓人含有泡沫剂的水溶液而产生高倍数(500~1000)的泡沫。化学反应产生的泡沫倍数为10~20倍。
  化学泡沫灭火器一般分为泡沫式和酸碱式两类。无论哪类都是利用物质间的化学反应而产生的化学泡沫喷洒在燃烧物的表面上而扑灭火灾的。泡沫式灭火器的药剂是碳酸氢钠(NaHCO3)发泡剂与硫酸铝[Al2(SO4)3];酸碱式灭火器的药剂是碳酸氢钠(NaHCO3)与硫酸(H2SO4)。
  (3)干粉灭火
  用砂子、岩粉直接撒盖在燃烧物体上,以隔绝空气将火扑灭。这主要用于初发的电气设备火灾和易燃液体——油料火灾。因此,井下机电硐室、材料仓库、炸药库均应设置消火砂箱、岩粉箱。
  (4)挖掘火源
  在煤体着火初期,燃烧范围较小时,可用长柄工具将燃烧煤体挖出,使其熄灭后运走。
  2.隔绝窒息灭火
  即隔绝空气的供给,减少火区的氧浓度,使火源缺氧而窒息(如防火密闭及注入惰性气体)。
  (1)封闭火区隔绝灭火
  在通往火区的所在巷道内以最快的速度,在最短时间内建立起防火墙,阻断氧气的供给而使火源熄灭。
  根据所起的作用不同,防火墙分为:临时防火墙、永久防火墙、耐爆防火墙。
  瓦斯矿井应防止建墙期间发生火区瓦斯爆炸。为此,进回风两侧防火密闭的建造要尽量前后相差时间短;火区封闭后,救护队员火速撤离;将火区进、回风短路,避开并联巷道,采取均压措施,使火区尽快摆脱主扇全面通风的影响。
  (2)惰气隔绝灭火
  指使用液氮、湿式惰气等以惰化火区窒息火源的灭火方法。
  液态氮灭火有两种形式:一是地面建立液氮汽化系统,在将由制氧厂运来的液氮汽化后,借助于汽化压力或压缩泵通过水砂充填管路送往井下火区;另一种形式是将液氮用小型槽车运往井下,直接喷入火区灭火。
  湿式惰气灭火是通过喷气涡轮燃气机燃烧汽油(柴油)产生以氮、二氧化碳、水蒸气为主体的湿式惰气,并压送进入火区,惰化火区空气,从而达到防止火区瓦斯爆炸和扑灭火灾的双重目的。
  3.联合灭火法
  先密闭火区,然后往火区注入泥浆或灌注惰气。这是直接灭火与隔绝灭火两法的联合,煤矿内因火灾往往采用联合灭火法。
