矿井瓦斯爆炸的救护
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿井瓦斯爆炸的救护?   【解答】指处理瓦斯和煤尘爆炸灾害时的主要救护任务,包括:抢救遇难人员,清除巷道堵塞物,寻找火源,扑灭火源,寻找爆炸点和封闭灾区。   1.救护队领取救护任务时 ...
  【学员问题】矿井瓦斯爆炸的救护?
  1.救护队领取救护任务时,必须问清查明事故性质、原因、发生地点以及井下存留人数及各自所在区域;情况不明时先进行灾区侦察。
  2.进入爆炸灾区前,必须切断通往灾区的电源。如进入灾区后发现电源尚未切断时,若电气设备附近瓦斯浓度超限,则万不可盲目在灾区拉动开关,防止电气设备失去防爆性能,再次引起爆炸。如需恢复灾区供电,必须先行检查灾区瓦斯浓度。
  3.救护队进入灾区的路线应根据瓦斯爆炸情况判断确定。一般情况下,沿入风方向,从运输大巷进入灾区,可在空气新鲜的巷道行进,对保持救护队战斗力,减少队员体力消耗有利。如果瓦斯爆炸后沿入风扩展,则常见入风巷道垮塌、冒顶和堵塞,一时难以清理维修。这时也可沿回风方向进入灾区,这一带往往也是遇难人员较为集中的地点。
  4.进入灾区后,首要任务是救人,检查瓦斯浓度。处理瓦斯连续爆炸,或者处理事故地点瓦斯浓度大,又有明火残火存在时,应随时掌握瓦斯浓度变化情况。如发现瓦斯浓度上升速度快但仍在爆炸下限时,应加大风量,降低瓦斯浓度,否则,救护队员应立即撒出危险区。待灾区不再有爆炸危险时(氧含量达到12%以下,瓦斯浓度在16%以上),再进入灾区救护。
  5.迅速恢复瓦斯爆炸区的通风,及时排出爆炸产生的烟雾及有毒有害气体,供给灾区以新鲜空气,防止遇难人员窒息并扩大灾情。但是,在恢复通风前,必须查明是否尚有残火存在,否则会再次引起瓦斯爆炸。
  恢复通风时,首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重,一时难以恢复的通风设施可用临时风门、风障、临时密封、局扇等临时设施代替。
  6.清除灾区巷道的堵塞物。瓦斯爆炸后常因产生冒顶而造成巷道堵塞,影响救护队员进行侦察、抢险。救人时,应考虑清除堵塞物的时间。若巷道堵塞严重,救护队员在短时间内不易清除时,应考虑其他能尽快恢复通风、救出人员的可行办法,同时尽快恢复堵塞区外的巷道通风,以便不佩带呼吸器的协助救护队工作的人员能够安全地参与救险。
  7.扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇难人员,防止事故蔓延和扩大,在灾区发现火灾或残留火源,应立即扑灭。火势很大,一时难以扑灭时,应制止火势向遇难人员所在地点蔓延,先救人后灭火。火区包围了遇难人员时,应全力灭火,打通进路,引出人员;如火势特大,并有引发瓦斯再次爆炸的危险,用直接灭火法无效,另外确证火区内人员均已遇难,可考虑对火区进行封闭,控制火势。待火区熄灭后,再寻出遇难人员的尸体。
  8.发生连续爆炸时,为了抢救遇难人员或封闭火区,救护队指战员在紧急情况下,可慎重利用两次爆炸的间隙抓紧救人,救出人员后立即封闭灾区。这就要求救灾总指挥和救护队长认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律,考虑在灾区往返时间,当时间不允许,即间隔时间内救护队员回不来,不能进入灾区,否则,难以保证救护队员的自身安全。
  9.处理瓦斯爆炸事故时,应携带双向通讯设备,以便随时与指挥部、救护基地取得联系。
  10.如确已发现大批遇难人员滞留在回风方向的巷道内,有严重受爆炸后气体(主要是田)威胁而窒息死亡危险时,在入风方向人员撤退后,可以考虑采取反转风流或停风。但对此必须十分慎重,以免扩大灾情。
