深部锚杆支护存在的问题主要表现几点
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深部锚杆支护存在的问题主要表现几点?   【解答】(1)全螺纹等强锚杆的螺距较大,虽然上螺母速度快,但锚杆的预紧力偏小。根据现场实测,扭矩为300Nm时,预紧力仅为10kN左右,预紧力偏低,极 ...
  【解答】(1)全螺纹等强锚杆的螺距较大,虽然上螺母速度快,但锚杆的预紧力偏小。根据现场实测,扭矩为300N·m时,预紧力仅为10kN左右,预紧力偏低,极易导致对围岩的加固效果差,特别是强度低的层状复合顶板,致使岩层出现破碎现象,加大了支护难度。
  (2)从煤层巷道两帮煤体的变形情况看,除锚杆预紧力不够外,锚杆间煤体鼓出现象普遍存在,说明护帮构件面积不够。
  (3)从巷道支护情况看,各矿均出现不同程度的锚杆被拉断或剪断的现象,说明锚杆强度偏低。
  (4)等强锚杆螺母为铸造件,由于铸造精度不够,经常造成锚杆出现“退帽”现象;另外在炮掘施工巷道,由于放炮震动,普遍发生锚杆螺帽被震松的现象,严重影响支护效果。
  从以上几点可以看出,等强锚杆很难适应高应力、大变形的巷道支护需要,特别是岩层强度较低的复合顶条件下巷道支护的需要,单纯靠加密支护参数也难以解决。
