锚杆支护的优点
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆支护的优点?   【解答】(1)锚杆支护的成本较低   和传统支护技术相比较,锚杆支护有效地减少了巷道支护材料的投入和运输,降低了支护的材料成本。由于锚杆支护深入围岩岩体,无须占 ...
  【学员问题】锚杆支护的优点?
  【解答】(1)锚杆支护的成本较低
  和传统支护技术相比较,锚杆支护有效地减少了巷道支护材料的投入和运输,降低了支护的材料成本。由于锚杆支护深入围岩岩体,无须占用巷道断面,因此巷道支护初期。在设计上可直接减小巷道断面面积,节省了巷道掘进成本。锚杆支护稳定性好,可以有效地减少巷道的维修养护量,从而降低巷道的维护费用。
  (2)锚杆支护作用迅速
  与传统支护方式相比,锚杆支护使用的材料少而且质量小,在掘进过程中大大加快了相关材料的运输速度,提高了掘进效率。在回采作业中,降低了井下工人的劳动强度,减少了工作面的作业流程,显著提高了井下作业效率。锚杆支护施工工序简便,能够在掘进面掘进后立刻施工,有利于在快速掘进中实现围岩支护的机械化作业。
  (3)支护效果优秀
  通过对锚杆支护机理的分析,得到锚杆支护技术完全符合岩石力学理论和围岩控制论,是主动支护形式。锚杆支护是利用围岩里面的坚硬结构对外部岩体实施加固,充分利用围岩自身的支撑能力组成相对稳定的支撑结构,有效提高了巷道围岩的稳定性,简化了对巷道支护的维护。
