锚杆支护完整性和稳定性的主要因素
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆支护完整性和稳定性的主要因素?   【解答】1、巷道围岩强度   巷道围岩的硬度决定着支护作用的发挥,如果围岩较软,就会出现变形的状况,从而就使巷道的维护较困难;如果围岩硬度很强 ...
  【解答】1、巷道围岩强度
  巷道围岩的硬度决定着支护作用的发挥,如果围岩较软,就会出现变形的状况,从而就使巷道的维护较困难;如果围岩硬度很强, 自然围岩的负荷能力就强,巷道的稳定性就相对高,这样的巷道就好维护。巷道围岩的硬度其实就决定着围岩的负荷能力,负荷能力强硬度就足够,因此维护的效果就较好。
  2、地应力
  地应力包含自重应力、地质构造应力、采动集中应力。自重应力是指岩土本身重量引起的应力,这种应力的强弱由岩石的重量和埋藏深度决定。如果巷道与地表的距离较大,围岩就会更容易变形,相对的围岩的稳定性就降低,所以巷道的埋藏深度对围岩的稳定性极具影响。地质构造应力是指地质形成某种构造体系所需要的应力,如果构造应力大,地质构造发育就越快,从而围岩发展程度就越低,进而巷道围岩的稳定性就越差。采动集中应力是指采煤时所受到的应力,当巷道和采煤地段距离很近时,受到的采动应力就会很大,这个采动应力是与煤层巷道、采煤厚度直接相关的。巷道围岩在受到所在煤层压力的作用下,还会受到来自采煤时应力的影响,就会同时受到两种力的挤压,从而就会对巷道稳定性造成影响。
  3、巷道断面形状与巷道断面尺寸
  由于断面的应力分布会随形状的改变而发生变化,所以要想改善围岩应力分布状况,就可以通过改变断面的形状来达到效果,例如圆形、椭圆形的断面,其应力分布较均匀,梯形、矩形的相比较就会差些。并且,除了会受到形状的影响,还会因巷道的宽度和高度而有所变化,因此还要充分考虑以上所有因素。
