光面爆破的五条标准
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】光面爆破的五条标准?   【解答】(1)眼痕率:f=46、硬岩不小于80%.   f=24、中硬岩不小于50%.   眼痕率:可见眼痕的炮眼个数与不包括底眼的周边眼总数之比,当炮眼眼痕大于孔长的70% ...
  【学员问题】光面爆破的五条标准?
  【解答】(1)眼痕率:f=4—6、硬岩不小于80%.
  f=2—4、中硬岩不小于50%.
  眼痕率:可见眼痕的炮眼个数与不包括底眼的周边眼总数之比,当炮眼眼痕大于孔长的70%时,算一个可见眼痕炮眼。
  (2)软岩巷道:周边成型符合设计轮廓。
  (3)两炮衔接的台阶尺寸:眼深小于3.0m时不得大于150mm;眼深为5m时不得大于250mm.
  (4)围岩不应有明显的炮震裂隙。
  (5)巷道周边不应有明显的欠挖,平均线性超挖值应小于200mm.
