矿山工程巷道施工铺轨应符合的规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程巷道施工铺轨应符合的规定?   【解答】1.轨距不得小于设计规定3mm,不得大于设计规定5mm;双轨轨道中心距离不得小于设计规定,不得大于设计规定20mm;   2.轨道的坡度应符合设计规 ...
  2.轨道的坡度应符合设计规定,其局部允许偏差应为±1‰;
  3.轨道的接头应乎整,其高低及内侧偏差均不应超过2mm,螺栓、夹板必须齐全;
  4.钢轨接头的间隙,在直线部分不得超过5mm,曲线部分不得超过8mm;
  5.直线段两轨轨面的水平偏差,不应大于5mm;
  6.弯道曲轨应符合曲线弯度,外轨超高,内轨加宽,双轨中心距加宽,均应符合规定数值;
  7.架线电机车的轨道回流线,应符合设计规定。
