锚杆支护技术在煤矿巷道中的优越性
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆支护技术在煤矿巷道中的优越性?   【解答】1、可显著提高巷道支护效果   (1)锚杆与岩体粘结在一起,提高了岩体的整体性。   (2)对不稳定岩层起着悬吊作用。由于预紧力的作用, ...
  【解答】1、可显著提高巷道支护效果
  (2)对不稳定岩层起着悬吊作用。由于预紧力的作用,形成压缩岩粱,阻止了层状岩体的离层作用,增大了岩层间的摩擦力,与锚杆本身的抗剪作用一起,阻止岩层间产生相对滑动,提高了岩层的承载能力(纳鞋底)。
  (3)改变了巷道表面岩体的受力状态,由二向受力状态转化为三向受力状态,提高了岩体的承载力。
  2、变“被动支护”为“主动支护”
  (1)棚式支护等待围岩变形、破碎后支撑,承载。锚杆支护利用锚固剂、杆体、托板及各种构件或喷层,给围岩一定的支护强度,与围岩共同组成支护体系,并且随围岩变形,支护力不断增加。
  3、减少巷道维修量
  锚杆支护能及时加固围岩,减少围岩变形,防止顶板早期离层和片帮。
  4、简化工作面端头支护和超前支护
  为采煤工作面的快速推进、产量与效益的提高创造良好条件。
  5、消除安全隐患
  棚架与顶板煤层之间出现空隙,易造成煤自燃;大断面开切眼中安装、回撤棚架和工作面上下顺槽回撤支架时,易发生大面积冒落或伤亡事故。
  6、降低支护成本
  采用锚杆支护,可以大量地节约钢材、木材等材料,降低支护成本,同时减少工人的劳动强度,减少辅助运输量。
