矿用隔爆型LED巷道灯的主要特点
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿用隔爆型LED巷道灯的主要特点?   【解答】采用CREE牌白光LED,免维护。该灯具采用大功率LED作为光源,功耗极低,在同等照度下,耗电量为白炽灯的1/10,节能荧光灯的1/2,具有明显的节能效果 ...
  【解答】采用CREE牌白光LED,免维护。该灯具采用大功率LED作为光源,功耗极低,在同等照度下,耗电量为白炽灯的1/10,节能荧光灯的1/2,具有明显的节能效果。
  该灯具采用电源、光源及接线单独分腔的独特设计,使得整灯不仅外观美观,便于安装,而且大大提高了灯具的防爆、抗冲击、抗震动、耐热度性能,各项指标完全符合矿用防爆灯具的国家及行业标准。
  双向发光,照度更均匀,照射距离长,特别适合于煤矿巷道使用,灯具悬挂3米高时,配光距离可长达15米,均匀度高达0.7.
  外壳采用表面静电喷涂技术处理。该灯具采用电源、光源及接线单独分腔的独特设计,使得整灯不仅外观美观,便于安装,而且大大提高了灯具的防爆、抗冲击、抗震动、耐热度性能,各项指标完全符合矿用防爆灯具的国家及行业标准。
